Tvorba a stavba modelů LBS systém
LBS
#1 Příspěvek od LBS » úte kvě 16, 2006 11:50
Modely LBS vznikly jen pro mou vlastní potřebu. Z počátku je tvořily pouze Tatry (jsem bývalý tatrovák), ale časem přibyly pro srovnání s konkurenci též vozy jiných značek. A jak začala Tatra závodit na Dakaru, tak rostla i sbírka modelů. Bohužel nemám tolik času, aby se daly všechny modely slepit. Modely nemusí vždy odpovídat skutečnosti (hlavně zbarvení vozu nebo reklamy). U cizích značek se taky nepodaří pokaždé sehnat parametry a tak jsou s citem dopasovány do nejpřijatelnější podoby.
Bohužel jsem všude nekreslil též pomocné ohybové čáry, ale podle mne je to docela snadno zjistitelné, kde má ohyb být. Vždy si je třeba před slepením nanečisto vyzkoušet správné umístění ohybu, chlopně nebo dílů.
Ty tmavě šedé obdélníky u kabin, nárazníků, nástaveb a pod. slouží jako výztuhy v případě, že je tisk na obyčejném papíru a navíc slouží jako vodítka při lepení spodku kabin a nástaveb. Já jsem osobně tiskl na obyčejný papír, pouze rozměrnější modely na 120g papír nebo výkres. U tatrovek je samozřejmostí páteřový podvozek s výkyvnými polonápravami ze špejlí (obdoba jako u WDS).
Stáří některých modelů je i 10 let a předtím jsem si modely kreslil ručně.
Pokud se vyskytnou u modelů nějaké nedostatky, tak se za ně předem omlouvám. Jak jsem již výše uvedl, nebyly tyto modely určeny pro další šíření, ale pouze k mé potřebě nebo k výměně za jiné modely.
LBS
#2 Příspěvek od Colonel32 » ned srp 06, 2006 12:25
tak jsem zacal stavet svuj prvni model od LBS, T813 8x8 vojensky valnik, a asi zkoncim drive, nez vubec zacnu.
Nemam totiz minimalne u poloviny dilu absolutne zadnou predstavu jak a kam je vlastne mam nalepit, a prestoze povazuji sam sebe za cloveka s velmi rozvinutou prostorovou predstavivosti, tak na modely LBS proste nestaci, a jsem toho nazoru, ze bude skutecne potreba s tim neco udelat, minimalne ocislovat dily, a na dilech mit napsano, ktery dil se kam ma lepit, mozna i navodnou kresbu. Nebo prinejhorsim, mit k dispozici alespon foto kazdeho modelu slepeneho, z obou boku, zepredu, zezadu, zezhora a zdola.
#3 Příspěvek od Budulman » ned srp 06, 2006 12:48
Colonel32 píše:tak jsem zacal stavet svuj prvni model od LBS, T813 8x8 vojensky valnik, a asi zkoncim drive, nez vubec zacnu.
S těma fotkama Napiš Mathewovi ten má přece vše slepené :D :D :D :lol: :lol:
a jinak já jsem od LBS slepil jen tatru 8x8 total a taky jsem občas nevěděl kam co nalepit ale nakonec se mi to jakž takž podařilo (moc se mi nepovedl podvozek )
#4 Příspěvek od Colonel32 » ned srp 06, 2006 13:08
dik, snad to trochu pomuze...
PS ctu v podpisu, ze mas rozdelanej nejakej model spolecne s LBS. pokud je to pravda, tak pls zkuste neco udelat s nejakym navodem nebo neco, dik.
jo, a to znate ten vtip, jak Mathew slepil vsechny auta od LBS?
dotaz
#5 Příspěvek od NolthA » úte srp 08, 2006 20:03
také bych poprosil o pomoc, pustil jsem se do kapotované scanie a ted si nějak nevím rady:
no trochu nechápu ty blatníky, jestli části zvírazněné zeleně a modře jsou chlopně a přijdou tam nějak přilepit, nebo patří přilepit k sobě a blatník natupo k rámu vozu? :?:
a potom ještě zvědavost, co jsou šedé obdélníky zvýrazněné červěně, ty mě právě nejdříve zmátly že mají něco společného s blatníky, ale to nepředpokládám ? :?:
děkuji předem za pomoc :)
LBS
#6 Příspěvek od LBS » stř srp 09, 2006 22:25
blatníky se vytvarují a přilepí na tupo, obstříhává se podle tvaru v zeleném rámečku, ty šedé obdélníky na podvozku jsou něco jako tlumiče pérování (bez prokreslení tvarů, jelikož jsou schovány za koly)
čau
LBS
#7 Příspěvek od NolthA » čtv srp 10, 2006 7:52
LBS:
moc děkuji za odpověd, hned jsem chytřejší, no jak přijdu z práce tak se do toho hned pustím abych to konečně dokončil
Jinak musím říci že ten model se mi mooooc líbí děkuji za něj
#8 Příspěvek od Colonel32 » úte srp 15, 2006 17:59
#9 Příspěvek od Budulman » stř srp 23, 2006 21:15
LBS zajímalo by mě jak mají vypadat zadní blatníky u vojenské Jamalky na podvozku jsou nakresleny oblé ObrázekAle pokud ohnu ty kraje tak zaoblit nepůjdou Obrázek
LBS
#10 Příspěvek od LBS » čtv srp 24, 2006 6:21
blatníky se přilepují natupo, šedé okraje se neohýbají, je to stejné jako u scanie (viz. výše)
tatra používá plastové blatníky, proto jsou zakulacené
LBS
#11 Příspěvek od NolthA » čtv srp 24, 2006 12:59
Budulman píše:LBS zajímalo by mě jak mají vypadat zadní blatníky u vojenské Jamalky na podvozku jsou nakresleny oblé
taky mi to neustále vrtalo hlavou tak jsem se raději zeptal.
a pokud jsem to pochopil dobře tak bych řekl že ty blatníky na tomto modelu jsou obráceně. Ř ekl bych že těmi ohnutými ploškami měli bý t přilepeny natupo k rámu. Teda doufám že to tak mám být, aspoň tak jsem to pochopil.
Budulman píše:Tatra 816 tankový tahač
našel jsem foto kde je vidět jak je uchycen blatník na Tatře, je vidět že mezi blatníkem a rámem je mezera (u LBS znázorněno šedým výstupkem.
http://tatraprehled.wz.cz/pics/81612pod.jpg
předpokládám že velmi podobné je to na všech Tatrách
LBS
#12 Příspěvek od LBS » čtv srp 24, 2006 14:22
systém blatníků na mých modelech jsou skoro u všech modelů stejné.
blatník se přehne po čárkované čáře na půl a slepí se, po zaschnutí se po obvodu ostřihne a vytvaruje do půlkruhu. na rám se přilepí pomocí těch šedých lichoběžníků na tupo bez dalších ohybů! Nejsou to klasické chlopně pro přilepení na plochu. Na tom tahači jsou blatníky právě naopak a dost mě to mrzí, neboť to majiteli zkazilo vzhled modelu. Snad by to dodatečně šlo opravit.
LBS
#13 Příspěvek od Budulman » čtv srp 24, 2006 18:30
Díky moc 8)
#14 Příspěvek od Budulman » úte srp 29, 2006 19:52
Já se pořát na něco ptám ale teď se už radši 2x zeptám než něco slepím takže by mě zajímalo jak má vypadat přípojné rameno u tankového návěsu kde na něm mají být ty nahradní kola a jak vypadá připojení čepu
Předem díky :D
LBS
#15 Příspěvek od LBS » stř srp 30, 2006 7:02
Vytvaruješ rameno, vystřihneš otvor pro čep (bílý) a před slepením vlepíš ze zadu námotávku zápojného čepu. Po zaschnutí by měl jít čep do námotávky volně zasunout. Připravíš si černé kolečko vč. podlepených dílů a nalepíš zepředu jako plošnou výztuhu - dosedací část na točnu tahače. Necháš proschnout a slepíš celé rameno. Pozor na zkroucení. Nakonec vlepíš čep.
Držáky kol vytvaruješ, ohneš chlopně a slepíš hřbetem k sobě. Nalepíš shora na rameno (2 obdélníky), provlečeš osku a nalepíš obě kola. Nad kola do výřezu umístíš osku návijáku (zvedáku) a zakryješ stříškou.
LBS
