FDS Model - FE série
Vlastimil Pojman
Bydliště: Fredericton, New Brunswick, Kanada (Cheb, Lovosice)
Bonusova Tatra 815 S3, FE 993
Příspěvek od Vlastimil Pojman »
Jen jsem se chtel zeptat jestli nejsou nejaky fotky postaveny tatry, koukal jsem se na to a nejsem si jist podvozku a nekterych dalsich detajlu.
dik
Příspěvek od Frenkye »
Momentálne nie ale pracuje sa na tom poprípade môžem urobiť návodnú kresbu. Poprípade daj vedieť s čím si nevieš rady.
To Vlastimil Pojman a JanO: sice nemam zlepenu konkretne tuto, ale ako drobna pomoc mozu posluzit fotky v tychto dvoch mojich temach na inom fore... su tam aj fotky podvozku, oba su FDS.
http://www.papierovemodelarstvo.sk/foru ... php?t=1527
http://www.papierovemodelarstvo.sk/foru ... php?t=1221
FE993
Díky za fotky, tohle je bohužel dost jiné :roll: . Ale už je mi jasná ta roura, teď ještě kam dát ty bedničky a válce + ten "komín" mezi korbou a koly. Klasická špejle tam nebude ani jedna?
Vlastimil Pojman
Dik myslim ze to asi pomuze, ted jenom dodelat ty modeli ktery mam zacaty a pustit se do bonusaku. Za par tydnu se zase stehuju a potom uz asi nebude tolik casu stavet. Takze se toho snazim vyuzit ted.
Zatial aspon takato pomoc, odkaz na original....
http://www.liaz.cz/unifikovana_kabina_galerie.php
Vlastimil Pojman
Dik, jenom jsem se nejdriv divil ze to je na strankach Liaz. Myslim ze vetsine ted rozumim, jenom asi bude par dilu ktery nevym kam patri. Poslu fotku kdyz budu mit vetsinu slepeno.
Míra
Příspěvek od Míra »
Tak a ještě přidávám foto bonusové Tatry AV15 s radlicí
Naposledy upravil(a) Míra dne 20.04.2008 19:17, celkem upraveno 1 x.
Alligator
Příspěvek od Alligator »
potreboval by som poradiť. staviam Karosu C734 s modelovým podvozkom a diel označený na obrázku sa 2x použije ako vnútro vonkajšieho kolesa zadnej dvojmontáže, ale zvyšné 2 kusy idú na predné kolesá ako plastický prvok, alebo medzi kolesá zadnej dvojmontáže?
Frenkye hadam nenahneva ked ho zastupim, prva moznost je spravna, je to plasticky prvok prednych kolies. :)
Alligator
Ďakujem :wink:
Pre vsetkych, ktori obdrzali bonusovy model, pripajam fotky, ktore Vam mozu posluzit ako navod...
Zacal som podvozkom, kedze laserova tlac sa pri rolovani supe, tak som centralnu ruru spolu s napravami natrel acrylom Revell, na fotkach mozte vidiet rozdiel medzi nenatretym a natretym podvozkom, plus som vyrezal "vzduch" v drziakoch centralnej rury...
ObrázekObrázekObrázek
Pokracoval som perovanim, tu chcem upozornit, ze skutocny voz ma perovanie skusobne na vsetkych napravach vzduchove, ale Frenkye zvolil cestu funkcnosti, ak ma niekto zaujem, moze sa pokusit o prerobenie a modelove podla skutocnej predlohy + pribudli kolesa...
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Pokracoval som kabinou a jej blatnikmi, namiesto dielu, ktory patri medzi kabinu a ram som pouzil karton 1,2mm hruby, diel, ktory som nahradil, je na tretej fotke pri aute...
Ako ste si mohli vsimnut, dalsim vylepsenim z mojej strany su vyrezane spodne stupacky na kabine... pokracoval som drobotinou - naraznik, motorovy kryt za kabinou, vyfuk s tlmicom a nasavanie vzduchu s filtrom...
Pokracovanie vecer, odchadzam momentalne prec.
Takze pokracujem...
Pribudli zadne blatniky a zadne svetla...
Nasledovali doplnky na podvozok - skrinka na akumulatory, vzduchojemy, nadrz, nadrz na hydraulicku kvapalinu a zadna zabrana proti podbehnutiu...
A hotove vozidlo s korbou...
To je vsetko. :)
FE993
Děkuji za návod.
Pochopil jsem správně, že to pérování je nějaké výkyvné?
A jak ty kola drží na těch poloosách?
Další otázky budou určitě v průběhu stavby :roll: .
Ano, pochopil si spravne, perovanie aj s poloosami je vykyvne a kolesa su k poloosiam normalne prilepene, mne to drzi dobre uz na par tatrovkach, tak by nemal byt problem. Dalsie otazky samozrejme rad zodpoviem. :)
Zpět na „FDS model“
