Petr Vávra
souběžná debata o ŠM 16,5 apod.
http://www.k-report.net/cgi-bin/discus/ ... 3175/10899
Nicméně ať už to odpovídá míň nebo víc, tak model je super a v soutěži si vede také skvěle
Další kousky do série Karos "Šx" 11 jsou zveřejněny! Městská, linková i dálková verze a k tomu pojízdná knihovna. A návod na sestavení přikládáme taky
Prozatím ke stažení z homepage http://www.minibox.webz.cz pod dnešním datumem (28. 4.)
Předávám vzkaz z K-Reportu, myslím, že jeho autor se nedávno registroval i na našem foru, ale nejsem si teď jistej:
měl bych k těm eškům dvě drobný poznámku - starší verze s vlnitým plechem na bočnicích měly v předních dveřích šest okýnek (tj. i tři dole), jedno dole (jenom uprostřed) bylo výsadou vozů vyrobených naopak až ke konci produkce, a pak ještě k provedení nárazníků - novější vozy je měly vepředu jednodílný lisovaný z plechu a bez ozdobný hliníkový lišty (vzadu ŠM taky jednodílnej, ŠL a ŠD dvoudílnej, mezi oběma půlkama tažný zařízení), většinou byly lakovaný v barvě okolí. Můžeš předat autorovi?
Mmch. bylo by je možno vydat v PDF? Export do obrázku tý vystřihovánce vcelku zbytečně škodí... a já bych si rád vyrobil mariánskolázeňský verze v 1:87.
K tomu tisku - správně by mělo být tuším 32,4%, ale někde nejdou zadávat pro tisk desetiny. Nebo tisk dle dpi.
K provedení - spodní okýnka v předních dveřích - volil jsem záměrně pouze jedno uprostřed, aby se verze s vlnitým plechem na boku odlišovala co nejvíce, proto i nedělené přední a zadní okno, jiné nárazníky, blinkry na horním čele. Myslím že pro nikoho nebude větší problém upravit si model dle svého.
Na to tažné mezi zadními nárazníky jsem zapoměl
Vydání v PDF - neplánuje se. Individuálně možno domluvit, ale radši bych teď dělal něco jinýho.
Dotaz na všechny - dodělávám T11 a potřebuji vědět jak to vypadá na střeše - elektrovýzbroj, uchycení sběračů apod.
Díky
Díky
http://fotogalerie.svetmhd.net/picture. ... tegory/120petanus píše: Dotaz na všechny - dodělávám T11 a potřebuji vědět jak to vypadá na střeše - elektrovýzbroj, uchycení sběračů apod.
Díky
Zberace z 15tr (model 1:10) vypadaji takto http://fotogalerie.svetmhd.net/picture. ... ategory/37 , da se z toho vychazet.
staci takhle ?
- Automaticke_pero
Tomas - registroval jsem se tu, ale jelikoz mi nedosel e-mail o odblokovani uctu (zrejme opet prilis aktivni spamfiltr na serveru nebo nejaka pofiderni pomsta ekohlupaku za Temelin), nevenoval jsem tomuhle foru moc pozornost.
petanus - to jsem byl ja, kdo se ozval kvuli tomu narazniku. Doporucoval bych ho opravdu dokreslit, aby ho bylo kde vzit a prekopirovat (ja jsem si ho narychlo pred tiskem dokresloval, provedeni nic moc, spis nic, nez moc). Tazne zarizeni by bylo asi moc male, i kdyz na modelu jsou i horsi veci (vyfuky, listy, zrcatka atd.), takze to je jenom na Vas. K te s vlnitymi bocnicemi - bylo by to lepsi obracene, tahle (1608) by mela mit tri okynka v dolni rade prednich dveri (tohle vypada jako nepravdepodobny bastl, tyhle vozy se vyznacovaly kratkym zivotem, bo se pracujicim nechtelo delat generalky), u novejsi (1630) se vyskytovalo oboji - takze mely-li by se lisit, melo by to byt spis obracene.
Imho. existuje jeste jedna mene znama varianta SM - dvoudverova s dvermi vepredu a vzadu, varianta SD pouze s prednimi dvermi a mensim zadnim oknem (jeho dolni hrana byla vys; tahle varianta tahala hotelvlek) - a pak nepreberny kvantum prestaveb...
Jinak model je maximalne podareny, coz si zasluhuje obrovsky uznani.
Z Marienbadu zdravi Petr Kudrej
Ta dvoudverova je letistni, bylo jich vcelku dost.Automaticke_pero píše: Imho. existuje jeste jedna mene znama varianta SM - dvoudverova s dvermi vepredu a vzadu, varianta SD pouze s prednimi dvermi a mensim zadnim oknem (jeho dolni hrana byla vys; tahle varianta tahala hotelvlek) - a pak nepreberny kvantum prestaveb...
A SD11 Europabus , ty jeste existuji , ovsem rozdilu tam bylo hodne, jina zadni naprava klima, jednodilny predni i zadni okno (mmch jeden dokoncovany vuz je opet bude mit v puvodnim provedeni). Zdokumentovanej vuz s v.c. 009 je tady ,bohuzel be zadniho skla , ale pro predstavu to staci.
http://fotogalerie.svetmhd.net/index.php?/category/15
Tak snad dobře počítám:
Tisk na 45% je pro měřítko 1:71,1. Pro měřítko 1:87 je tisk na 36,78%, tedy asi 37%. Ještě uvádím tisk pro měřítko 1:120 a 1:32.
délka na papíře___tisk %____délka modelu______měřítko
311mm___________27________84mm__________1:120
311mm___________32________100mm_________1:100
311mm___________37________115mm_________1:87
311mm___________45________140mm_________1:71
311mm__________100________311mm_________1:32
- Automaticke_pero
tady se dá najít asi nejbizarnější verze řady Š-11, tzv. kříženec - kastle z ŠM na podvozku z RTO. Pachatele hledejte na K-reportu.
