STAVBA:Tisk modelů - kvalita, správná velikosti, papíry atd.
- Automaticke_pero
Jde to:Budulman píše:Dá se nějak zmenšit PDF které je v 1:87 na 1:100?
- - změnou velikosti papíru a volbou přizpůsobení se tisku tiskový ploše - bacha na okraje: v Readeru 7.0 se pod náhledem stránky v nastavení tisku zobrazuje procentuální velikost: při nepřizpůsobení tisku stránce je to 100 %, při přizpůsobení (u mě - liší se to tiskárnu od tiskárny) 95 %, takže je potřeba docílit 87 % - jenže papír musí být nikoli 87 % A4, ale o okraje větší, tj. 1/0,95 * 0,87 * rozměry A4 - a to funguje všude;
- - v nastavení tiskárny, která umí příslušnej tisk procentuálně zmenšit i beze změny rozměrů papíru (to neumí všechny, můj lexmark třeba ne).
- Automaticke_pero
Ne je to ISO kontajner z http://www.igshansa.deAutomaticke_pero píše:To asi moc nepomůže... Nejedná se náhodou o nějakej můj škatuloid na lidi?Budulman píše:Tak jsem to zmenšil v nastavení tiskárny a zmizely mi některé čárypříště si pohraju s velikostí papíru
- Automaticke_pero
jelikož jsem blbej a nevyzkoušel jsem si to, opravuju vzorec pro výpočet - je nutný znát minimální okraje, který Reader přidá (záleží to na tiskárně - ne všude to výrobce píše): je to (u mě) stabilně 5 mm nahoře a po stranách, dole tuším 20. Takže pro všechny formáty je to:
požadovaná šířka (papíru) = poměr měřítek × výchozí šířka + tiskový okraje vlevo a vpravo
Není to nutný počítat druhej rozměr - ve volbě Zpracovní stránky stačí zadat u Měřítka stránky volbu Zmenšit podle okrajů tisku (třetí v pořadí), k deformaci rozměrů pak nedojde.
To, že občas zmizí některý jemnější čáry, bohužel ovlivnit nejde, to je vlastnost tý který tiskárny.
A je to vážně problém? Nevím jestli na těch stránkách fungují všechny odkazy, ale jestli jde jen o ty kontejnery, tak je autor má ma webu jak 1:100 tak 1:87.Budulman píše:Ne je to ISO kontajner z http://www.igshansa.deAutomaticke_pero píše:To asi moc nepomůže... Nejedná se náhodou o nějakej můj škatuloid na lidi?Budulman píše:Tak jsem to zmenšil v nastavení tiskárny a zmizely mi některé čárypříště si pohraju s velikostí papíru
Tak jestli mohu, nakousl bych tady zase tohle téma. Jde mi teď konkrétně o LBS. Šoupnu do Wordu, zvětším, vytisknu, přeměřím, zvětším, vytisknu. Potud poměrně OK, našel jsem zhruba tu velikost, jenž by měla být nastavena (jak už tu bylo zmíněno (Colonel?), vychází to na cca 24-25%). Ale má to malý (no, malý...) háček - rozjíždí se mi velikost délka x šířka. Pokud mám délku správně, šířka je o 1 mm kratší - měřeno přímo podle kalibrační rysky v modelu. Takže si kladu otázku, kde je problém - v tisku nebo v kalibraci? Pokud bych zrušil volbu "zachovat poměr stran" a dosáhl přesně 5ti centimetrů na obou ryskách (pokud to vůbec jde) - rozjede se mi model a bude "šišatý"? Má někdo zkušenost?
Tak jsem si částečně odpověděl sám - napadlo mne totiž přeměřit kolečka ve vytištěném modelu - a ačkoliv délka x šířka nejsou stejné (na kalibračním měřítku), kolečko je stejně vysoké jako široké - prostě je kulaté. Takže by klamala kalibrační ryska? Ale proč?
Přesunuto, sloučeno:
Já tisknu jednodušší modely na 160g/m2 a složitější (LBS MI-RO...) na 120g/m2 tisknout na kancl. papír a podlepovat se podle mě nevyplatí.
Podlepování - ono se taky nesmí podlepovat herkulesem ale lepidlem v tyčince (Kores ...)
Já tisknu nákladní auta a autobusy na 120g, osobáky na 100g a dlouhý návěsy na 160g. Některý pidisoučástky si vytisknu i na 80g.
JoseFxx: Na netu jsem našel prográmek který převádí jpg a bmp na formát PDF což se hodí při tisku pokud nědko chce může si ho tady stáhnout
http://www.stahuj.centrum.cz/grafika_a_ ... onverter-/
