5.kolo
Navod bych hodnotil jako "lze model bezproblemu slepit na zaklade informaci, ktere nam autor poskytl" ?
Pokud tedy bude zrejme ocislovani dilu, kvalitni navodna kresba a nebudu muset hledat, kam, kam presne a v jakem poradi dily lepit, pak navod nezbytny skutecne neni.
na druhou stranu, pokud se podivame na minule kolo, tak prestoze Paper Case mel jen tri dily, navod i navodnou kresbu mel naprosto v poradku.
Já si myslím,že u takovýchto modelů(pouze několik dílů)dělal pouze návodné kresby.Proto souhlasím s Vojtou,že psaný návod je zbytečný.Myslím si,že u takovýchto modelů stačí přehledně nakreslená návodná kresba.
Naposledy upravil(a) xzelix dne 04.04.2008 14:08, celkem upraveno 1 x.
V zásadě souhlasím s Colonelem, má to ale drobný háček: honotit, zda je návod "dostatečný", je velmi subjektivní věc. Já jsem třeba dříve nečetl návody u žádných vystřihovánek a lepil jen podle návodných kreseb a byly to formule stejně jako stavební stroje (z ABC). Takže pokud by se to mělo hodnotit takto, chce to napsat, jak má vypadat textový návod. Anebo se může tohle nechat právě jako anketa pro lepiče, páč pokud dostatečnost návodu subjektivně zhodnotí 10 a více lepičů, výsledek se stává objektivním
) Za podmínky, že hodnotí jen ten, kdo model slepil...
Také si přohodím názor k tomu návodu ..... asi bych více ocenil kvalitní zpracování modelu kde bude dobré očíslování a dobrá návodná kresba ..... je potom jednodušší model postavit i pro lidičky co nevládnou češtinou
......ale psaný návod je dobrý dodat aspon třeba pro začátečníky kteří by si ne vždy věděli rady.
Jasně, pokud dovolíš použiju tě jako příklad. Tvůj VB set má v návodu pouze slepte modely. Takovýto návod je naprosto zbytečný (to nemyslím ve zlém) a dá se to i bez něj. Já to myslel pro tyto jednoduší modely. Samožrejmě, že pokud si vezmeš nějaký složitý tak bych návod ocenil i já. Například nemůžu pochopit jak mám slepit nějaký LBS když tam není ani kresba a dílů nespočet.Colonel32 píše:Navod bych hodnotil jako "lze model bezproblemu slepit na zaklade informaci, ktere nam autor poskytl" ?
V pripade 1. modelu, Frantovy Tatry, jsem proctel cely navod, kontroloval zminene dily, a predstavoval jsem si, jestli jsem vsechny dily za pomoci navodu, navodnych kreseb a znacek schopnej spravne umistit. Ale na tohle cloveku velmi rychle dojde trpelivost, zvlast kdyz mi chvili pote odesel pocitac, a zprovoznil jsem ho az o 3 tydny pozdeji, kdy uz melo byt davno odevzdano, pak uz jsem holt musel hodnoceni trochu zrychlit.mazanov píše:V zásadě souhlasím s Colonelem, má to ale drobný háček: honotit, zda je návod "dostatečný", je velmi subjektivní věc. Já jsem třeba dříve nečetl návody u žádných vystřihovánek a lepil jen podle návodných kreseb a byly to formule stejně jako stavební stroje (z ABC). Takže pokud by se to mělo hodnotit takto, chce to napsat, jak má vypadat textový návod. Anebo se může tohle nechat právě jako anketa pro lepiče, páč pokud dostatečnost návodu subjektivně zhodnotí 10 a více lepičů, výsledek se stává objektivním) Za podmínky, že hodnotí jen ten, kdo model slepil...
No tak je to vtip, ale já to bral jako příklad toho, že takový návod prostě na modelu být nemusí a dá se postavit i bez něj a nezáleží na tom jestli jde o soutěžní model nebo ne.Klidně ať v pravidlech zůstane návod, ale ať je pro všechny poviný a přehledný, protože u LBS vůbec nechápu jak dát něco dohromady.
jelikož nemám tiskárnu v provozu tak jsem si neměl možnost to ověřit, ale podle 2D s tebou souhlasímColonel32 píše:Tak pak jsi bud LBSuv multak, nebo si od nej jeste nic nelepil... pokud vim, tak na dily, ktere nevis kam, je LBS suverene nejhorsi ze vsech autoru.D_C píše:no kdyz ja lepim modely od LBS tak sem to lepil intuitivne a vzdy se to povedlo.
tak to jsem onen multak.Colonel32 píše:Tak pak jsi bud LBSuv multak, nebo si od nej jeste nic nelepil... pokud vim, tak na dily, ktere nevis kam, je LBS suverene nejhorsi ze vsech autoru.
